Combo Overlay tutorial COP 2026 EN
Revision as of 13:42, 16 October 2026 by Len@tygron.com (talk | contribs)
Over deze tutorial
Deze tutorial is gebaseerd op de Combo Overlay tutorial tutorial op de wiki en is aangepast voor de Community of Practice 2026.
  • De tutorial duurt ongeveer 20 minuten.
  • Er wordt uitgegaan van minimale basiskennis van de Tygron-interface.
  • De tutorial bevat een gerichte introductie van de Tygron.AI Project Agent voor het werken met Combo Overlays.
Stap 1: Start een project
Start je project. Dit kan een bestaand project zijn of een nieuw aangemaakt project.
Zorg dat er binnen het projectgebied zowel wegen als een spoorlijn aanwezig zijn.
Introductie tot de Combo Overlay
De Combo Overlay is een Grid Overlay waarmee aangepaste ruimtelijke rekenmodellen kunnen worden gemaakt. Deze is vergelijkbaar met rastercalculators die beschikbaar zijn in andere GIS-pakketten, zoals QGIS. Het principe is dat andere Grid Overlays voor iedere grid cell waarden kunnen aanleveren. De combo Overlay past vervolgens voor iedere grid cell dezelfde (eenvoudige of complexe) formule toe om een nieuwe resultaatwaarde te berekenen. Dit gebeurt voor alle grid cells.
Een eenvoudige maskerberekening maken
Om met een Combo Overlay aan de slag te gaan, is het vrijwel altijd nodig om een andere Grid Overlay in hetzelfde Project te hebben waarop een berekening kan worden uitgevoerd.
Voeg een Traffic Noise Overlay toe.
Editor → Current Situation (Ribbon tab) → Overlays (Ribbon bar) → Environmental (Dropdown) → Traffic Noise
Adding the Traffic Noise Overlay from the ribbon.
Deze Traffic Noise Overlay dient als primaire invoer om mee te werken. Deze berekent resultaten op basis van ingebouwde formules voor verkeersgeluid. Hoewel het mogelijk is om de invoer en de legend van de resulterende Overlay aan te passen, staan de principes van de berekening en de resultaten daarvan vast.
The traffic noise overlay is a standard calculation model.
Voeg een Combo Overlay toe.
Editor → Current Situation (Ribbon tab) → Overlays (Ribbon bar) → Custom (Dropdown) → Combo
Adding the Combo Overlay from the ribbon.
De Combo Overlay zal op zichzelf nog geen relevante resultaten tonen. Dit komt doordat er nog geen invoer is ingesteld en er nog geen relevante formule is ingevoerd.
The default results of the Combo Overlay are uniform before inputs and are irrelevant.
De Combo Overlay accepteert een reeks invoerwaarden, die bestaan uit Grid Overlays.
Stel Grid Overlay A in op de toegevoegde Traffic Noise Overlay.
Set the input A to the Traffic Noise Overlay.
Stel vervolgens de formule in op:
A
This formula will directly output A.
Klik vervolgens op "Update now" om de Overlays opnieuw te berekenen.
Het resultaat is dat voor iedere grid cell de waarde van invoer Overlay A, die is ingesteld op de Traffic Noise Overlay, direct als resultaat wordt gebruikt.
Merk op dat de legenda van de Traffic Noise Overlay ook direct wordt toegepast. Dit komt doordat de legenda van de eerste invoer automatisch door de Combo Overlay wordt uitgelezen als standaardlegenda voor de Combo Overlay zelf.
The results of the Combo Overlay directly outputting the results of the Traffic Noise Overlay.
Net als bij de Traffic Noise Overlay zelf is het mogelijk om op iedere locatie in de 3D Visualization te klikken en de exacte waarde te bekijken die daar is berekend.
The hover panel will display the name of the Combo Overlay, and the value of that location.
Met de Combo Overlay is het mogelijk om deze berekende waarden te bewerken. Een veelgebruikt principe is het "maskeren" van data. Dit betekent in feite dat bepaalde waarden expliciet worden verborgen of juist doorgelaten.
Pas de formule van de combo Overlay aan zodat deze er als volgt uitziet:
IF(GT(A, 55), A, NO_DATA)
This formula will remove values lower than 55 from the results.
De formule bevat nu twee logische bewerkingen en een NO_DATA-constante. De formule kan als volgt worden gelezen:
Als ( IF ) het waar is dat A groter is dan 55 ( GT ), gebruiken we de waarde A. Anders geven we de waarde NO_DATA terug. Dit is een constante die aangeeft dat er op die locatie geen waarde aanwezig is.
Klik op "Update now" om de Overlays opnieuw te berekenen.
De resultaten van de Combo Overlay zijn nu veranderd. Alleen op locaties waar de Traffic Noise Overlay een geluidsniveau van meer dan 55 dB heeft berekend, blijven resultaten behouden. Op alle andere locaties zijn de resultaten verwijderd.
Only results in locations with significant noise, greater than 55.
Data rasteriseren en combineren
Combo Overlays zijn op zichzelf effectieve hulpmiddelen om data te bewerken. Hun effectiviteit wordt bepaald door de invoer die eraan wordt meegegeven. Daarom is het ook belangrijk om te weten hoe andere data in Tygron Platform kunnen worden omgezet naar Grid Overlays.
Om dit uit te proberen, wordt informatie over spoorlijnen toegevoegd aan de Combo Overlay, of specifieker: informatie over de nabijheid van spoorlijnen.
Over spoorlijnen rijden een bepaald aantal treinen. Dit kan worden gevisualiseerd met een Average Overlay.
Voeg een Average Overlay toe.
Editor → Current Situation (Ribbon tab) → Overlays (Ribbon bar) → Distance (Left panel) → Avg & Interpolation
Adding an Average Overlay from the ribbon.
Stel "Input" in op "Attribute: Specific Layer" en de layer op "BUILDINGS". Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de Average Overlay specifiek data uit Buildings gebruikt.
The Average Overlay will only consult the Buildings in the Project.
Stel vervolgens "Attribute" in op "NUM_TRAINS". Het NUM_TRAINS-attribuut geeft aan hoeveel treinen per uur over nabijgelegen spoorlijnen rijden, gerasteriseerd op buildings.
The Average Overlay will refer to the NUM_TRAINS Attribute.
De "Cell averaging distance", die standaard is ingesteld op 100 m, kan ongewijzigd blijven.
Klik ten slotte op "Update now" om de Average Overlay opnieuw te laten berekenen.
Het resultaat is een Overlay die spoorlijnen markeert met een straal van 100 m daaromheen. Of praktischer geformuleerd voor deze toepassing: voor iedere grid cell geeft de Average Overlay aan of er binnen 100 m een spoorlijn aanwezig is.
The results of the Average Overlay when configured.
Een cel met een waarde van 0 heeft binnen een straal van 100 m alleen cellen met de waarde 0. Als een cel binnen die straal een spoorlijn bevat, zal de berekende (gemiddelde) waarde iets groter zijn dan 0. Deze waarde kan daardoor effectief worden gebruikt als filter om te bepalen welke cellen "in de buurt van een spoorlijn" liggen.
Ga nu terug naar de Combo Overlay door deze in het left panel te selecteren.
Re-select the Combo Overlay.
Voeg een tweede invoer toe aan de berekening. Selecteer voor Grid Overlay B de toegevoegde Average Overlay.
Add the Average Overlay to the list of inputs.
Pas de formule van de Combo Overlay aan zodat deze er als volgt uitziet:
IF(GT(A, 55), ADD(A, IF(GT(B, 0), 5, 0)), NO_DATA)
This formula will increase the result, based on another input's value.
In plaats van simpelweg de waarde van A als resultaat te gebruiken, bestaat het resultaat nu uit de waarde van A gecombineerd met 5 of 0, afhankelijk van de vraag of B een waarde groter dan 0 heeft. Omdat B in de buurt van een spoorlijn een waarde zal hebben die iets groter is dan 0, voegt deze formule daar 5 dB toe aan het totale resultaat.
De resultaten zijn nu subtiel anders. Voor alle locaties binnen 100 m van de spoorlijnen wordt het geluidsniveau 5 dB hoger berekend dan anders het geval zou zijn.
The results when adding train noise to the masked results.
Tygron.AI voor combo overlays: Bewerkingen verbeteren
Prompt
Tygron.AI voor combo overlays: Presentatie
Vragen over de bovenstaande handmatige aanpak
De bovenstaande AI-versies van de vragen hebben ook
Eindopdrachten
  • Voeg een extra Average Overlay toe die alleen de locatie van de spoorlijn markeert en niet het gebied eromheen.
  • Voeg een extra Combo Overlay toe die een kleur weergeeft op basis van of een gebied ver van de spoorlijnen ligt, in de buurt van de spoorlijnen ligt of zelf uit spoorlijnen bestaat.<br> Tip: Je kunt de resultaten van meerdere GT()-bewerkingen bij elkaar optellen in de formule van een Combo Overlay.
Final notes
  • De editorinterface toont over het algemeen de eerste 3 invoerwaarden (A, B en C) van de Combo Overlay. Er kunnen echter in totaal 10 invoerwaarden worden toegevoegd en gebruikt door naar het tabblad "inputs" te gaan.
Tutorial completed
Congratulations. You have now completed this tutorial. In it, you have learned hoe je Combo Overlays maakt en hoe je Average Overlays gebruikt om data te rasteriseren voor gebruik in de Combo Overlay.
