Falen keringen template
Het falen van keringen is een van de toepassingen van het Tygron Platform. Hiervoor is het template project genaamd Falen keringen V1 beschikbaar. Om dit template effectief in te zetten is deze handleiding (EN) gemaakt, waarin de te volgen werkwijze en aandachtspunten beschreven zijn. Voor de uitgangspunten in het template en de werkwijze zie de uitgangspunten pagina.
Benodigde data
De volgende datasets zijn nodig voor het template. Deze zijn te vinden in de map: V:\WVS\M365-2\Werk\Hydrologie\Tygron\Falen keringen\Basisbestanden
  • AHN100x100.geojson
  • Peilgebieden.geojson
  • Duikers_WVS_041219.geojson
  • Peilen hoofdsysteem Noord 121219.geojson
Ervaring met het gebruiken van het Tygron Platform, de Water overlay wizard en de Geo data wizard is vereist.
Stappen
Hieronder volgende de stappen om het template project toe te passen op een nieuw gebied, het gebied door te rekenen en resultaten te exporteren voor een volgende analyse.
Template toepassen op een nieuw gebied
Met de stappen hieronder gaan we het template Falen keringen V1 project op een nieuw gebied toepassen.
Falen keringen template:
  1. Log in op het Tygron Platform; the Preview
  2. Bekijk de headlines, om te weten of er storingen zijn, bijvoorbeeld een storing aan de kant van de data provider waardoor er incomplete nieuwe projecten kunnen ontstaan.
  3. Klik op New Project
  4. Geef het nieuwe project een naam (max 20 karakters) en klik op Use Falen keringen V1 template
  5. Zoom in op het gebied waar je een 3D model van wilt creeeren. Optioneel, pas de grootte van het vierkant/rechthoek aan met de sliders.
  6. Klik op Advanced Options en verwijder het vinkje bij IMWA. Hierdoor worden duikers niet automatisch ingeladen vanuit open data (met een standaard diameter), maar moet je zelf duikers inladen (zie stap later).
  7. Als AHN3 data beschikbaar is voor dit gebied, plaats een vinkje bij Use latest AHN3 option.
  8. Klik op de Generate map knop. Het nieuwe project zal nu opgebouwd worden uit de verschillende open datasets.
Creëer de Peilen Hoofdsysteem overlay
De Peilen Hoofdsysteem overlay bestaat uit de waterpeilen voor verschillende scenario's en zal worden gebruikt om het waterpeil bovenstrooms de bres te bepalen voor beheergebied Vechstromen Noord. Voor Vechtstromen Zuid zijn de peilen beschikbaar vanaf 2021.
  1. Open de Geo data wizard door op Current situation tab -->Geo Import --> Import New Geo Data
  2. Klik op Next and kies voor Areas
  3. In de volgene stap, kies voor Import a GeoJSON file en kies het bestand Peilen hoofdsysteem Noord 121219.geojson
  4. In stap 2, zet de slider op 20m (tip: gebruik het scroll wiel van je muis om de slider aan te passen) om polygonen van de punt data te creëren.
  5. Kies het attribuut ID voor de naam van de peilgebieden.
  6. Klik in stap 3 en 4 op Next (laat de standaard opties staan).
  7. Finish de wizard
  8. In de Current Situation tab, klik op de knop Overlays
  9. Selecteer de overlay Peilen hoofdsysteem in het linkerpaneel en klik Add areas with attribute rechts onderin.
  10. In het paneel dat verschijnt, kies in het uitklapmenu het attribuut T10 en klik op Add.
Definieer de bres locatie
In de volgende stappen gaan we de bres locatie intekenen.
  1. Voeg een nieuwe Areatoe aan het project. Dit wordt de bres locatie. Geef de area een herkenbare naam.
  2. Teken de area in de 3D world, op de locatie waar de kering zal falen en het water het gebied in gaat stromen (zie ook de tip in het plaatje hieronder).
  3. Voeg een attribuut toe aan de gecreeerde Area, met de naam BRESHOOGTE en de breach height (bres hoogte waarde. Klik rondom en op de locatie van de Bres in de 3D wereld om de maaiveld hoogte te weten te komen en daarmee de breach height waarde te bepalen.
Configureer Flooding overlay
Bres
  1. In het rechterpaneel, klik op Configuration wizard om de wizard te starten.
  2. In stap 1, specificeer de tijd voor de simulatie.
  3. In stap 2.1 selecteer de bres area in het uitklap menu.
  4. Vul in de breach width als fixed waarde en laat de andere breach input velden leeg.
  5. Selecteer use external area en vul in het external surface level. Dit peil dient lager te zijn dan de breach height waarde.
  6. Het external water level is het waterpeil van het voedingsgebied achter de falende kering (bijvoorbeeld het kanaalpand zelf). Gebruik de gemeten waterpeilen van Peilen hoofdsysteem overlay om dit waterpeil in te vullen. Kies een punt in de overlay dichtbij de bres locatie om het waterpeil te gebruiken.
  7. Berken de external area door de multiplying the flow rate that flows through the breach te checken via show water balance X 10. Magnitude: 10.000.000 m2. If the expected water level decrease of the main system is known, take this into account for the external area size.
  8. Click next
Importeer peilgebieden
In de volgende stappen gaan we in de configuratie wizard de waterpeilen van het te overstromen gebied importeren.
  1. In stap 2.2 selecteer Import water level areas en klik op Import water level areas.
  2. In de Geo data wizard selecteer of het bestand Peilgebieden.geojson (alleen voor beheergebied Vechtstromen Noord) of AHN100x100.geojson (heel beheergebied) en volg de stappen in de wizard.
  3. Gebruik als attribuutnamen in stap 4 en stap 6 de namen zoals ze in de afbeeldingen hieronder zichtbaar zijn (voor de juiste dataset).
  4. Finish de Geo data wizard.
  5. Kies van stap 2.3 tot en met stap 2.6.1 in de water overlay wizard de optie Do nothing.
File Peilgebieden.geojson:
File AHN100x100.geojson:
Importeer de duikers en kies de resultaat kaartlagen
  1. In stap 2.6.2 Duikers, selecteer Import culverts en klik op Import culverts.
  2. In de Geo data wizard selecteer het bestand Duikers_WVS_041219.geojson en vervolg de stappen in de Geo data wizard.
  3. Kies in stap 2 als bufferafstand 1 m in de slider.
  4. Kies in stap 6 dezelfde attribuutnamen als in de afbeelding hieronder.
  5. Finish de Geo data wizard.
  6. Kies van stap 2.6.3 tot en met 2.6.5 de optie Do nothing
  7. Vervolg met stap 3 en 4 door op Next te klikken.
  8. Zorg dat in stap 5 de Surface elevation, Surface max speed, Surface max value en Base types resultaat kaartlagen aangevinkt zijn.
  9. Kies het aantal timeframes door rekening te houden met de simulatie tijd (zie stap 1 van de water wizard) zodat je bijvoorbeeld elk uur een timeframe hebt.
  10. Finish de wizard.
Export results
In this last step, the results will be exported as raster data.
  1. Make sure the overlay is recalculated. Otherwise, select the Overstromingen T=200 overlay and click in the right panel on Update now.
  2. When the overlay is calculated, play the overlay to see the results and check for yourself if they are realistic. If not, open the configuration wizard and adjust settings. Make sure you recalcuate the overlay again by clicking on Update now.
  3. Click on Export Grid File and check if the name is correct, choose for GeoTIFF as format and check the All frames box. The Surface max value overlay is now exported.
  4. Click on export and create a new folder to save all the files.
  5. Select the Maximale snelheid t=200 overlay and repeat step 2 and 3 for exporting the Surface max speed overlay. Don't check the All frames box but select the last timeframe instead.
The exported GeoTIFFs need to be opened in a GIS and saved as a map with proper legend and title in jpg format. The following maps needs to be created from the exported data:
  • Maximale stroomsnelheid: Surface max speed map at the last timeframe
  • Maximale waterdiepte per locatie: Surface max value map at the last timeframe
  • Waterdiepte in de tijd/tijd-tot-inundatie: multiple Surface max value maps at different timeframes. Create for example a map for every one or two hours (depending on the simulation time).
