Falen keringen template
Revision as of 09:42, 10 January 2020 by Godelief@tygron.nl (talk | contribs)
Het falen van keringen is een van de toepassingen van het Tygron Platform. Hiervoor is een template project genaamd Falen keringen template gemaakt. Om dit template effectief in te kunnen zetten is deze handleiding gemaakt. Daarin wordt de te volgen werkwijze beschreven en worden aandachtspunten beschreven.
Vereiste data
  • AHN100x100.geojson
  • Peilgebieden.geojson
  • Duikers_WVS_041219.geojson
  • Peilen hoofdsysteem Noord 121219.geojson
Stappen
Hieronder worden de stappen beschrijven om het template project toe te passen op een nieuw gebied tot het exporteren van de resultaten voor verdere analyse.
Template toepassen op nieuw gebied
Falen keringen template:
  1. Log in op het Tygron Platform; de LTS
  2. Bekijk de headlines om te zien of er geen storingen, bijvoorbeeld bij het inladen van een bepaalde dataset
  3. Klik op New Project
  4. Typ de naam in van het nieuwe project en klik op Use Falen keringen template
  5. In de volgende stap zoom je naar het gebied waar je een nieuw project van wilt maken op de kaart. Pas desgewenst de grootte van het vierkant/ de rechthoek aan om de grootte van het project aan te passen. Het gedeelte in het vierkant/rechthoek wordt het 3D-model. Klik op de knop Generate map.
  6. Het nieuwe project wordt nu gegenereerd vanuit de verschillende data bronnen.
Peilgebieden inladen
  1. Open the Geo_Data_wizard
  2. Click on next and choose for Areas
  3. In the next step choose for Import a GeoJSON file and select the file Peilen hoofdsysteem Noord 121219.geojson in the next step
  4. In step 2, set the slider on 20m to create polygons from the point data.
Peilen hoofdsysteem Noord 121219.geojson als areas. Buffer ze met 20 meter. Maak er een overlay van (tbv peil in external area, zie step 2.1)
Bres definiëren
  1. Add a new Area to the project. This will be the breach area.
  2. Draw the breach area in the 3D world, in the location where the water from the breach should emerge (see tips below in gallery).
  3. Add an Attribute to the created Area, with the breach height attribute name and a height value.
Choose as attribute name for the breach height: Breslocatie_1.
Flooding overlay configureren
  1. Choose from step 2.3 to 2.6.1 the option Do nothing and proceed with next.
  2. In the step 2.6.4 Culverts, if there are already culverts present: click on Erase all and start again and in the panel that pops up click on Erase all culverts. Then select Import culverts and click on Import culverts.
  3. In the Geo_data_wizard select the file Duikers_WVS_041219.geojson
  4. Choose from step 2.6.3 to 2.6.5 the option Do nothing
  5. In step 3 and 4 proceed with next.
  6. In step 5 make sure the Surface elevation, Surface max speed, Surface max value and Base types are checked. Kies het aantal tijdstappen met inachtneming van de rekenperiode (die in step 1 is ingevuld), zodat je bijvoorbeeld uitkomt op tijdstappen van een uur of dag.
Resultaten exporteren
